Bypass-Klappe Error Vitoair FS
Laut meiner Viessmann App funktioniert die Bypass klappe nicht  (Fehler: F.974) Die Bypass klappe kann man per Hand ohne Probleme bewegen. Auch der Motor fährt nach Neustart der Anlage in Grundstellung?
Hat jemand eine Idee bevor ich einen Garantie Antrag stelle? Neustart bringt auch nichts.
Mit ist auserde.Die aufgefallen das im Ruhezustand beide Klappen geöffnet sind. Im Werbevideo ist das auch so. Kann mir jemand das Prinzip erklären? Ich dachte die Luft geht bei geöffneter Klappe komplett an dem Wärmetauscher vorbei?
Stefan
1 ANTWORT 1
Hallo Stefan, wenn die Bypassklappe sowie der Motor in Ordnung sind, kann ein Defekt des Elektronikmoduls vorliegen. Melde dies in jedem Fall deinem Fachbetrieb. Ich würde mich freuen, wenn du uns hier dazu auf dem Laufenden hältst.
