Wo erkenne ich in der ViCareApp die Rücklauftemperatur des Kessels sowie die der hydraulischen Weiche
Um welche Anlage handelt es sich ? Es gibt genügend Geräte,welche gar keinen Rücklauffühler haben bzw.der Wert nicht ausgewertet wird.
Bei einer hydraulischen Weiche ist er eh sinnlos,da sich hier der Rücklauf noch vor Erreichen des Sensors mit dem Vorlauf vermischt.
Und vor der Hydraulischen Weiche hast keinen Sensor. Da müsstest ganz altmodisch ein Thermometer anbringen.
vielen Dank für deine Rückmeldung. Es handelt sich um eine Vitodens 300-W.
ich wollte nur erkennen, ob der Kessel das heiße Wasser im Kreis pumpt, da sowohl Kesseltemperatur als auch die Temperatur an der hydraulischen Weiche 46 Grad anzeigen.
Ob ein Umlauf vorhanden ist,erkennst vor allem am Temperaturverlauf. Läuft der Brenner und die Temperatur steigt schnell an,ist nur wenig bis kein Umlauf vorhanden. Bleibt die Temperatur trotz Brenner an in etwa auf einem Level,muss logischerweise Umlauf vorhanden sein. Dafür brauchst keine Rücklaufverfolgung.
Die meisten Anlage funktionieren über die Vorlaufregelung. Denn diese kannst mit der Heizkurve und Soll- Temperatur beeinflussen.
Die Rücklauftemp.hingegen nur mittelbar über die Pumpenleistung bzw.Volumenstrom.
