Meine Vitoconnect Opto1 scheint den Geist aufgegeben zu haben. Alle drei LEDs sind hellweiß.
Neustart bringt keine Änderung. Reset ist ebenfalls erfolglos. Alle drei LEDs verändern sich nicht.
Nummer: 7571381743229104.
Ich habe das Gerät von der Anlage in VicCare entfernt und wollte eine noch vorhandenes anderes Opto1 anschließen. Es startet und will eine Netzwerkverbindung eingehen. Nach Eingabe des Netzwerkpasswortes zuckt die mittlere LED kurz grün und springt dann auf rot um.
Kann es sein, dass das Gerät noch irgendwo im Viessmann-System registriert ist und darum keine Verbindung mit der Anlage eingeht? (Das Gerät hatte ich schon mal im Gebrauch). Gerätenummer 7571381789501103.
