vitolignio P-300 , fehlermeldung F5
vitolignio P-300 , fehlermeldung F5 nicht gezündet, das anheizen beginnt kurz bis ca. 135 Grad danach geht der
Kessel in die Ausbrandphase u. Fehlermeldung F5 erscheint u. eine Rostreinigung muß durchgeführt werden
es sind fast alle Pellets nur leicht angebrand oder garnicht verbrannt. Mein Heizungsinsta. meint das könnte das
Zündelement sein was defekt ist? Bin mir aber nicht sicher ob er da recht hat, er will da auch nicht so richtig bei gehen weil er sich mit der Fa. Viessmann überworfen hat!
Uwe
Hallo Holzman,
in diesem Zusammenhang empfehle ich, den Zustand des Flammtemperatursensors (darf nicht geknickt oder verbogen sein) sowie die Dichtflächen (speziell der Aschelade) zu überprüfen. Der Restsauerstoffgehalt, der von der Lambdasonde gemessen wird, muss beim Start mind. bei 15°% liegen, ansonsten ist die Sonde defekt oder verschmutzt.
Da eine Flammtemperatur von 135°C gemessen wird, gehe ich zur Zeit nicht davon aus, dass das Zündelement einen Schaden hat.
Einen ähnlichen Beitrag zum Fehler F5 gab es bereits in der Community, wie du unter folgendem Link sehen kannst:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/vitoligno-300p-t%C3%A4glich-St%C3%B6rung-F5-n...
Bei Bedarf kannst du mir auch gerne Fotos deines Anlagenzustandes an [email protected] schicken.
Beste Grüße °sr
1 ANTWORT 1
Hallo Holzman,
Beste Grüße °sr
