Hallo Vitoligno 150-S,
lief die Anlage schon mehrere Male, bevor der Schornsteinfeger die Messung durchgeführt hat?
Gerade bei der ersten Inbetriebnahme können noch Gase der verschiedenen Bauteile austreten, die dann zu schlechteren Messergebnissen führen.
Sollte die Anlage hingegen schon längere Zeit gelaufen haben, bevor es zur Messung gekommen ist,
sollte ca. 1 Tag vor der Messung eine Reinigung (Abgaszüge etc.) erfolgen. Danach ist der Kessel wieder normal anzuschüren.
Die Restfeuchte des Scheitholzes darf nicht über 20% liegen und es muss genügend Wärmeabnahme zur Verfügung stehen.
Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass der Schornsteinzug der Anlage nicht über 15 Pa liegt (ggf. Zugregler ins Abgassystem einbauen).
Weiterhin muss auch die richtige Einschichtung des Brennstoffes beachtet werden, sodass es während der Verbrennung zu keinem Hohlbrand kommen kann.
Das Messprotokoll des Schornsteinfegers müsste dir ja vorliegen. Vielleicht kannst du uns ja auch noch die anderen Messdaten zukommen lassen, um es ggf. zu beurteilen. Natürlich sollten die oben geschilderten Punkte grundsätzlich beachtet werden.
Beste Grüße °sr
