Hallo Silky78,
freut mich, dass du dich für den Vitoligno 300-C interessierst.
Prinzipiell kannst du es dir so vorstellen, der 12-kW Kessel hat ein integriertes Saugmodul. Dieses dient dazu den Tagesbehälter zu befüllen. Es ist auch möglich, den Tagesbehälter von Hand zu befüllen. Aus Komfortgründen wird jedoch meist ein Lager (Pelletsilo, Pelletbox etc.) erstellt. Über das Saugmodul werden die Pellets zum Tagesbehälter geführt. Von diesem Tagesbehälter, der Bestandteil des Kessels ist, werden die Pellets über die darunter liegende Einschubschnecke in die Brennkammer befördert.
Bei der 18-kW Variante besteht diese Möglichkeit auch. Alternativ ist hier jedoch auch ein flexibles Schneckensystem wählbar. Hierbei werden über einen flexible Schnecke Pellets vom jeweiligen Lager direkt zur Einschubschnecke geführt. Saugmodul und Tagesbehälter entfallen hier.
Die Pelletbox (260 kg Fassungsvermögen), die bestellt werden kann, ist nur bei Betrieb mit einem Saugsystem nutzbar.
Wenn man sich für die Variante mit flex. Schnecke (ab 18 kW Kessel) interessiert, könnte ein Pelletsilo errichtet werden. Dieses hat den Vorteil, dass mehrere Tonnen an Pellets bevorratet werden können.
Alternativ kann bauseitig auch ein Lagerraum mit Schrägböden und einer zusätzlichen Austragschnecke erstellt werden.
Nähere Informationen zum Vitoligno 300-C kannst du über folgenden Link erhalten:
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/festbrennstoffkessel/pelletkessel/vitoligno-300-c.html
Und "on top" noch ein anschauliches youtube-video (zeigt die 12 kW Variante):
https://www.youtube.com/watch?v=TxD3QXNB7ws
Beste Grüße °sr
