Vitollig 300 VL3A
Erste Anzeige: Klappe vom Pelletzwischenspeicher schließt nicht, Brenner gesperrt. Nachgesehen, stimmte. Dann manuell die Klappe geschlossen gehalten, gelbe Kontrollleuchte geht an, Heizung neu gestartet, Zündung erfolgte, Wasser/Heizung warm. Dann habe ich Sieb und Kolben gereinigt (Bauteil 1000 Klappensteuerung). Zudem die zu und abführenden Schläuche vom Silo ausgesaugt.
Jetzt zeigt das Display: Klappe öffnet nicht. Klappe ist aber offen.
Im Aktorentestmodus habe ich die Saugturbine mit Erfolg gestartet.
Gestern war eine Heizungsfirma da und die Anlage lief dann komischerweise, ca. 30 h. Neue Fehlermeldung:
Brennstoff nachfüllen. Brenner gesperrt. Im Zwischenreservoior nachgesehen, stimmt, ziemlich leer und deutlicher Pellettrichter. .Über Aktorentest versucht die Saugturbine zu starten: ich höre das klicken des Relais aber die Turbine startet nicht. Die Pellets im Reservoir n,iveliert, jetzt Sensor rechts bedeckt. Dann ein und ausgeschaltet,  Zündung nach Selbsttest. Aktorentest Saugturbine weiter negativ.
Zudem beobachtet: wenn eine Stüörmeldung vorliegt zeigt das Display der Heizungssteuerung im Feld der Uhrzeit error an.
Bin für jeden Tipp zu haben, vielen Dank im voraus
AE
Hallo Marco!
Problem 1 war hier der Umstand, dass die Heizung nicht hochfährt. Letztendlich war das Netzteil defekt. Als Provisorium ein 12 v Netzte
il einer Fritzbox benutzt, bis Ersatzteil da war. Empfehle an dieser Stelle 3 l Heizung, van Dorsten.
Problem 2 Pelletszufuhr. Klappe schloss nicht. Lösung war ein defekter Schlauch , ein 90 Grad Knie, das direkt an der Saugturbine sitzt. Kostet bei 3 l 30 Euro.
Leider wurde kein Defekt vom Fachbetrieb entdeckt. Sehr ernüchternd.
Grüße, Andreas
2 ANTWORTEN 2
Hallo Ae1,
bei mir ist es ganz ähnlich.
wie hat sich dein Problem gelöst?
LG
marco
Hallo Marco!
Grüße, Andreas
