Moin Viessmann und Foristen,
durch einen Wasserschaden muss ich den Timer für den Eintagmotor erneuern. Kurzschluss.
Sobald der Einschubmotor laufen soll, fliegt die Sicherung auf Platine A2 / T1,6A 250V.
Wenn Stecker 87 abgezogen ist, also Betrieb ohne externen Timer, fliegt die Sicherung nicht, aber der Motor läuft natürlich auch nicht, leider 😉
Verbaut an folgendem Kessel:
Vitoligno 300-P / VL3B / 8-24kW / Herstell-Daten oder Seriennummer: 7426 3179 0118 9103
Das E-Teil Timer 87 hat die Bestellnummer: 7831367
Ich benötige das passende Kabel vom Kessel zum Timer dazu. Das war nass und beim öffnen des Steckers ist dieser zerbröselt.
Am Kessel ist das Kabel bezeichnet mit "87", am Timer ist es unbezeichnet.
Könnt Ihr mir bitte die Bestellnummer dafür senden? Ich komme mit der angegebenen Nummer auf dem Stecker nicht weiter.
Dort steht was wie: 7425281 (siehe angehängtes Bild)
Alternativ brauche ich die Steckerbelegung am Timer, viel besser noch einen Schaltplan von dem kleinen Ding! Das wäre großartig, Die Seite mit der Leistungselektronik reicht mir.
Danke für eine Hilfe und Gruß
.....dann antworte ich mir mal selber.
Das Kabel mit Stecker 87 ist bei dem E-Bauteil "Timer Eintragmotor" mit im Lieferumfang enthalten.
Die Belegung timerseitig kann man den angehängten Bildern entnehmen.
