Vitoligno 300-c Fehlercode 93
Hallo Zusammen,
was hat der Fehlercode 93 bei der Vitoligno 300-c für eine Bedeutung ? Und was kann man tun um diesen abzustellen bzw. zu vermeiden ?
Danke und Gruß
Marwel
Hallo Marwel,
ich muss wissen, wie viel kW deine Anlage hat. Bitte poste dazu die Herstellernummer.
Beste Grüße °pa
die Herstellernummer lautet 7537381400233105
danke und GRuss
Marwel
Vielen Dank für die Nummer. Die Meldung 93 wird in der Regel dann angezeigt, wenn der O2 Wert im Lastbetrieb für 15 min über 17% liegt. Es gibt unterschiedliche Ursachen, die dafür verantwortlich sein könnten. Als erste Maßnahme sollte die Lambdasonde gereinigt und abgeglichen werden. Es muss die Heizspannung an der Klemme 1 und 2 (zwischen 12 und 15 V) sowie die Sondenspannung über die Klemme 3 und 4 (muss über ein Diagramm abgeglichen werden) am Stecker 198 geprüft werden.
Es kann auch sein, dass über die Zellradschleuse nicht mehr genügend Pellets gefördert werden. Das Ganze ist ein Fall für deinen Fachbetrieb, dieser muss die Anlage vor Ort prüfen.
Beste Grüße °pa
