Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw - Rostreinigung defekt F9
mein Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw bringt zur Zeit alle paar Tage den Fehler "Rostreinigung defekt F9".
Wenn ich dann zum Haus fahre und den Fehler quittiere läuft sie wieder 1,2,3 oder auch 4 Tage, dann wieder der selber Fehler.
Habe die Heizung erst komplett gereinigt und die frei zugänglichen Stellen der Rostreinigung mit einem hitzefesten Schmiermittel eingesprüht - leider ohne Erfolg.
Was kann ich noch machen?
3 ANTWORTEN 3
Schau mal, ob dieser Beitrag hilft:
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Ich tippe bei dir auch auf den Endschalter.
Heizing
Danke für den Tipp @Heizing
Das vergrößern der Kerbe hat das Problem abgemildert.
Leider ist jetzt häufig der Rost so schwergängig, dass deshalb der Fehler F9 wieder auftritt.
Was kann hier die Ursache sein bzw. was kann man dagegen machen?
Simon
Du kannst mal diesen Tipp versuchen und den Rost gründlich reinigen:
https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F9-Moeglichkeit-den-Rost-am-vitoligno-300p-ausz...
Heizing
