Vitoligno 300-C an KNX
Ich habe hier eine neue komplett-Viessmann Anlage mit Pelletofen (Vitoligno 300-C), Speicher, Solarthermie und Frischwasserstation (Vitotrans 353) mit Zirkulation. An der Wand hängt ein Vitosolic 200 SD4 Kästchen mit Display - das zeigt Werte der Solarthermie an und hängt über den KM Bus an der Vitoligno.
Wie kann ich die Messwerte rausholen und visualisieren?
Ein einfacher seriell oder USB Adapter würde mir reichen - aber gerne auch gleich KNX.
Ich benötige eine Protokollierung der Frischwassertemperaturen, Pufferbeladung und Kesselstatus, da die Systeme sich manchmal "unerklärlich" verhalten.
Hallo schobi,
über die im Vitoligno verbaute Ecotronic Regelung können keine Daten per KNX ausgelesen werden.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo schobi,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick
Eine ganz ähnliche Anlage läuft seit dem Sommer auch bei mir. Auch ich möchte die Ecotronic-Messwerte auslesen und protokollieren.
FRAGE: Welche Möglichkeit gibt es überhaupt?
Danke & Gruss
Wojtek (Schweiz)
Hallo Wojtek,
wir bieten immer noch keine Möglichkeit an, um Daten für diesen Regelungstypen auszulesen. Aktuell ist es nur möglich, Daten über die Vitotronic auszulesen. In deinem Fall ist allerdings eine Ecotronic verbaut.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick
Ok verstehe.
Bei dieser Gelegenheit: Ich habe neulich wieder mit der VITOTROL PLUS APP "gespielt". Im Showcase wird neu ein Vitoligno 300-C angezeigt. Der Umfang dieser App geht auf jeden Fall in die richtige Richtung (Informationen, Solaranlage...). Echt cool.
FRAGE: Wann wird diese APP für meinen 300-C verfügbar sein?
Gruss
Wojtek
Tatsache, diese Info ist leider an mir vorbei gegangen. Sorry für die falsche Aussage. Über die Vitoconnect und die Vitotrol Plus App bzw. die ViCare App kann die Anlage jetzt aufgeschaltet werden. Frage vorher aber bitte deinen Softwarestand ab. Dieser wird dir angezeigt, wenn du die Anlage aus und wieder einschaltest. Ebenso müsste der Softwarestand auch in der Diagnose (OK + Menü für mehrere Sek. gedrückt halten) auftauchen. Als Zusatzinformation habe ich noch die Info, dass diese Konstellation nur dann funktionsfähig ist, wenn mindestens ein Heizkreis angeschlossen ist. Puffertemperaturen können aktuell noch nicht abgefragt werden.
Beste Grüße °pa
