Vitoligno 150-s +pallet
Wir wollen uns einen vitoligno 150-s mit 17kw zulegen. Num meine Frage wie oft man diesen nachfüllen muss. Reicht hier 1 x am Tag? Es wird zusätzlich einen pufferspeicher mit 1000l geben.
Kann man diesen scheitholzkessel auch mit einer handbeschickten paletheizung (sackware) nachrüsten bzw zuschalten? Wie lange dauert es ohne nachfüllen, bis die Heizung unterkühlt. Wie lange kann ich quasi in Urlaub fahren ohne nachzuschauen?? Wäre hier dann eine palletheizung als Puffer sinnvoll ?
Danke
1 ANTWORT 1
Hallo Caro912,
wie lange die Wärmeenergie ausreicht richtet sich nach der Heizlast des Gebäudes. Pauschal kann das nicht bewertet werden und muss ggf. rechnerisch durch deinen Fachbetrieb ermittelt werden. Faktoren sind hier u.a. das Füllraumvolumen des Kessels, der Wirkungsgrad der Anlage, der Energiegehalt des Brennstoffs etc.
Auszug aus der Planungsanleitung: "Heizen mit Komfort: Vitoligno 150-S
Der große Füllraum ermöglicht lange Nachlegeintervalle und eine
Abbrandzeit von bis zu 4,5 Stunden. Der Vitoligno 150-S lässt sich
mit Scheitholz bis 56 cm Länge beschicken. Die Schwelgasabsaugung sorgt für ein raucharmes Nachlegen von Scheitholz. Die Heizflächen lassen sich komfortabel seitlich durch einen Hebel reinigen.
Aufgrund der Vergasertechnik und Verbrennungsregelung mit Lambdasonde erreicht der Vitoligno 150-S einen hohen Wirkungsgrad und eine saubere, effiziente Verbrennung mit sehr niedrigen Staubwerten. Der beidseitige Türanschlag ermöglicht eine optimale Raumnutzung und die Eckwandaufstellung im Aufstellraum."
 Vitoligno 150-S Datenblatt
Eine Pelletheizung mit einer automatischen Beschickung ist in diesem Zusammenhang bestimmt von Vorteil:
Pelletkessel Vitoligno 300-C
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
