wir haben eins Haus gekauft in dem ein Vitoligno 100s eingebaut ist. Nun hat der Vorbesitzer anscheinend keine große Ahnung gehabt zu haben wie man so einen Kessel befeuert und betreibt, folglich ist der Kessel sehr stark mit Ablagerungen und Ruß verunreinigt. Ich habe deshalb den Kessel einmal gründlich gereiningt und dabei festgestellt, dass das Bodenelement im Bereich des Flammkanals stark ausgebrochen ist, besonders im Bereich der Öffnungen für die Sekundärluft. Anstelle von vielen kleinen Löchern für die Sekundärluftzuführung habe ich auf der linken Seite nur noch eine große Öffnung. Folglich ist der Kanal für die Sekundärtluftöffnung mind. bis zur Hälfte des Durchmessers mit Asche voll, was auch erklärt warum der Ofen zu wenig Luft bekommt und mir nach ca. 30 Minuten immer die Flamme erlischt.
Hat jemand Erfahrung damit das Bodenelement und die Primärluftelemente zu wechseln? Geht das überhaupt denn das Bodenelement erscheint mir etwas größer wie die Füllraumöffnung? Ist es besser das von einem Fachmann/einer Fachfirma machen zu lassen??
Ich wäre für jeden Tipp dankbar...in diesem Sinne noch einen schönen Sonntag.
Hallo Gerd_T,
die Schamottsteine lassen sich alle wechseln (s. Schnittbild im Anhang).
Zunächst müssen die Primärluftelemente demontiert werden. Danach kann man den Düsenstein nach oben herausnehmen (z.B. mit Hilfe eines Wagenhebers, der von unten Druck ausübt).
Eine fachgerechte Planung, Montage und Betriebsweise ist Voraussetzung für eine funktionierende Anlage,
deshalb ist es empfehlenswert, nochmal einen Fachmann vor Ort über deine Anlage sehen zu lassen.
Beste Grüße °sr
Hol lieber erst mal einen Fachmann, der sich mit dieser Anlage auch auskennt.
Nur mit Austausch dieser paar Teile dürfte es nicht getan sein.
Wenn ein derartiger Kessel stark verrußt ist, liegt das fast immer an fehlerhafter Hydraulik
Änderst du dies nicht, wird die Anlage nie zufriedenstellend laufen und es wirt im Vergleich immmer große Asche und Dreckmengen geben.
Vor dem daraus resultierenden deutlich schwächeren Wirkungsgrad der Anlage ganz zu schweigen.
Hallo Gerd_T,
Beste Grüße °sr
