Vitoligno 100 S 20 kw
Hallo ich habe einen Vitoligno 100 S Kessel und habe das Problem das der Kessel bis max 65 Grad geht teilweise mal auf 70 Grad mit viel Glück und dann schaltet der Ventilator um und die Temperatur senkt sich wieder auf 65 Grad runter. An was kann das liegen? Ich bin ratlos. Normalerweise müsste er auf 85 Grad hochgehen. Kann mir jemand helfen woran das liegt?
1 ANTWORT 1
Also habe herausgefunden wenn die Rücklaufanhebung aus ist geht er ganz normal hoch sobald die Pumpe von der Rücklaufanhebung an geht geht die Temperatur auf 61 62 Grad zurück und der Lüfter drosselt den Kessel das er nicht höher geht. Woran liegt das?
