Störung FA, Vitoligno 300-P
wir haben seit 5 Jahren einen Vitoligno 300-P Holzpelletkessel.
Seit drei Monaten kommt die Störung FA in regelmäßigen Abständen.
Der Fehler lässt sich quittieren. Die Heizung funktioniert ansonsten normal.
Am Kessel wurde bereits der Microschalter für die Klappensteuerung getauscht, jedoch kommt die Störung nach wie vor.
Welche Bauteile können diesen Fehler noch hervorrufen, was ist zu tun?
Vorab Danke für Eure Rückmeldungen.
Beste Grüße
Christian
Hallo cpetzi,
die Störung FA kann auftreten, wenn der Vitoligno 300-P zu lange zur Selbstreinigung benötigt bzw. die Schaltpunkte des Endlagenschalters nicht übermittelt werden.
Ursächlich für diese Meldung kann es also sein, dass die Mechanik der Nachheizschaltflächen beeinträchtigt ist (Verschmutzung, verbogene Wirbulatoren o.ä.), es keine Rückmeldung des Endlagenschalters gibt, oder der Antriebsmotor defekt ist.
Du beschreibst ja, dass der Endlagenschalter getauscht wurde, also kann dieser zunächst ausgeschlossen werden.
Deshalb würde ich dazu raten, dass dein Fachbetrieb zunächst den Zustand der Nachheizschaltflächen
sowie die Verdrahtung auf einen Wackelkontakt überprüft.
Beste Grüße °sr
