folgendes Problem an einer Vitoligno 300-C VL3C, erst seit 2 Monaten in Betrieb, drückt sich
am Rauchrohr, da wo der Partikelfilter aufgesetzt ist, an den Schweißstellen ein bräunliches Konzentrat heraus.
Woran kann das liegen, vielleicht an einem fehlenden Zugregler?
Der Kamin, von Schiedel hat einen Durchmesser von 16cm.
gemoe
Kann am Zug liegen ,ja. Die Abgase brauchen hier offenbar ein bissel länger zum Passieren und kondensieren daher aus. Könnte aber auch sein, dass das Abgasrohr durch einen eher kalten Raum geht .
Wie gross ist denn der Zug ? Gibts vielleicht ein Abgasprotokoll?
Danke für die schnelle Antwort. Das Rauchrohr ist nur ca. 1m lang, und ist im gleichen Raum wo auch der Kessel steht. Das Rauchrohr ist aber nicht isoliert und wie bereits erwähnt es ist kein Zugregler eingebaut. Es liegt noch kein Protokoll vor, der Schornsteinfeger war bisher noch
nicht da.
Dann musst mal warten, bis ein Protokoll vorliegt. Eventuell kann man hier schon erkennen, wo das Problem liegt.
Besten Dank.
