Kombipuffer wird nur eingeschränkt erhitzt
im Keller steht eine vitoligno 300 c mit 950 Liter Kombipuffer und solar Unit.
4 Jahre lang wurde der Puffer immer auf 90 grad erhitzt und kühlte dann bis auf 60 grad ab um dann wieder auf 90 grad erhitzt zu werden, so ist es auch eingestellt. Seit 2 Wochen heizt der Kessel den Puffer nur bis 65 Grad auf und springt bei 60 grad wieder an. Also häufig an/aus, häufig zeigt das Display auch Heat dissipation.
vor 2 Wochen wurde der Kessel vom Fachbetrieb gewartet, ich weiß nicht ob etwas verstellt wurde. Die solltemperaturen sind ok eingestellt.
wo liegt der Fehler?
vielen Dank im Voraus
Michael Erz
0 ANTWORTEN 0
