HalloBei meinem vitoligno p 300 Parameteränderung Verschwunden
Hallo
Bei meinem vitoligno p300 wurde vor ca 4 Wochen von Viessmann eine wartung durchgeführt.
Einige teile wurden getauscht und ein paar Parameter Verändert.
unter anderem wude die Verbrennungstemperatur angehoben auf ca 500- 520 C elsius.
Die vorherige temperatur lag bei max 450 Grad C womit meinSchornsteinfeger nicht einverstanden war da die Abgastemperatur knapp unter 100 Grad lag.
Für die jetzt anstehende Abgasmessung Habe ich den kessel gereineigt und dafür abgestellt.
Seid der wiedereinschaltung bleibt die Flammtemperatur wieder bei 420 Grad hängen O2 ist bei ca 7%
Abgastemperatur ca 90 Grad .Anzeige 100% Leistung.
Was tun?Die wartung wurde nur durchgeführt wegen der Abgasmessung und Anhebung der Temperatur,
die anlage läuft zuverlässig seid über 5 Jahren. Nur mein Schornsteinfeger beszeht auf einer Höheren
Abgastemperatur.
Vielen Dank im voraus
4 ANTWORTEN 4
Hallo Wolli1,
bitte stelle mir die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung (beginnend mit 7..). Die resultierende Abgastemperatur richtet sich auch nach der Wärmeabnahme sowie den Einstellungen des Einschubs. Ist deine Anlage an einem feuchteunempfindlichen Schornstein angeschlossen? Ist eine Kondensatfalle verbaut?
Beste Grüße °sr
Hallo
Danke für die Rückmeldung. Die Herstellernummer lautet 7502283301144105 .
Hier auch die Auftragsnummern der Serviceberichte von 11.10.20 und 15.11.20 evtl. können sie die ja einsehen .
Die Flammtemperatur bei 100% geht nicht über 430 C bei 75% nur 320C bei 30% sogar nur 220 C.
Angegeben ist die Zieltemperatur bei 30% 300 C und bei 100% 520C.
Das steht auch so im Servicebericht, nur leider wurden die Temperaturen auch bei der Viessmann Abgasmessung nicht erreicht. Dort war die Höchsttemperatur 450c.
Ich habe den verdacht das nach Betätigung der Schornsteinfegertaste bzw. ausschalten der Anlage dieser zustand eingetreten ist. Es ist sehr schade das ich den Service nicht Persönlich kontaktieren kann, und immer den Heizungsbauer
damit Belästigen muss. Der Kessel ist an einen Edelstahlkamin angeschlossen mit kondensatschale und Tropfleitung.
Mfg Wolli
Hallo
Ich habe eben mal gerade die Pelletmenge ausgelitert und festgestellt das pro stunde nur 5600 Gramm Transportiert werden.
Das ergibt bei 46% soll bei Vollast nur 2576 Gramm pro Stunde .
Bei den 7800 Gramm die gefördert werden sollten ergeben sich 3588 Gramm pro Stunde .
Was kann ich tun .wieso wurde die Anlage von Viessmann nicht ausgelitert ?
So fehlen ja auch ca 28% Prozent Leistung. Ich möchte einfach das diese Kiste Läuft wie sie soll.
Mfg Wolli
Hallo Wolli,
die Abgastemperatur liegt bei oberer Wärmeleistung im Mittel bei ca. 125°C und in der Teillast (33% der oberen Wärmeleistung) bei 70°C.
Im Auslieferungszustand liegt die Flamm-Solltemperatur in der Teillast bei 300°C und in der Volllast bei 520°C. Je nach Schüttgewicht der Pellets (kann unterschiedlich ausfallen) können sich auch Abweichungen ergeben, die entsprechend auf die Flammtemperatur Einfluss ausüben.
Unser Servicetechniker hat zuletzt im November deine Anlage geprüft und Verbrennungswerte und Codieradressen an die Anlagengegebenheiten angepasst. Die Codieradressen der Einschubeinstellungen liegen bei den Werkseinstellungen (1C:15, 1D: 46).
Auffälligkeiten konnten zum Einsatzzeitpunkt nicht weiter festgestellt werden. Die Flammtemperatur lag zum Einsatzzeitpunkt z.B. bei 480-500°.
Beste Grüße °sr
