Hallo
Bei meinem vitoligno p300 wurde vor ca 4 Wochen von Viessmann eine wartung durchgeführt.
Einige teile wurden getauscht und ein paar Parameter Verändert.
unter anderem wude die Verbrennungstemperatur angehoben auf ca 500- 520 C elsius.
Die vorherige temperatur lag bei max 450 Grad C womit meinSchornsteinfeger nicht einverstanden war da die Abgastemperatur knapp unter 100 Grad lag.
Für die jetzt anstehende Abgasmessung Habe ich den kessel gereineigt und dafür abgestellt.
Seid der wiedereinschaltung bleibt die Flammtemperatur wieder bei 420 Grad hängen O2 ist bei ca 7%
Abgastemperatur ca 90 Grad .Anzeige 100% Leistung.
Was tun?Die wartung wurde nur durchgeführt wegen der Abgasmessung und Anhebung der Temperatur,
die anlage läuft zuverlässig seid über 5 Jahren. Nur mein Schornsteinfeger beszeht auf einer Höheren
Abgastemperatur.
Vielen Dank im voraus
