Hallo liebe Experten,
habe Problem mit der Lamda-Sonde. Kessel brennt eine Weile (Rest-O2 wird dabei konstant auf 7 - 8 % geregelt) und dann fängt die kleine Platine links (ist leider im Heft nicht beschrieben, ist am Stecker 220 angeschlossen) wild das klappern an. Der Rest-O2 läuft gleichzeitig gegen 21% und der Kessel steigt dann aus mit dem Fehler 93. Ist diese Platine (Nr. 7425282 22638) defekt?
Daten: Vitoligno 300-C, S/N: 7537217 701020 109 VLC3
LG
MG61
Viessmann empfiehlt:
Tagesbehälter nachfüllen
Aschkasten überprüfen
MfG
W.F.
