ich habe gerade die Warmwasser Soll-Temperatur von 45 Grad auf 53 Grad erhöht (Ist-Temperatur 42 Grad):
Gebläse schaltet ein-----Speicherladepumpe schaltet ein-------Relais K11 (auf kleiner Platine 7436049 2) schaltet und bringt 220V an den PTC----das Relais fällt aber gleich wieder ab----klappert einige Male------Brenner startet nachdem Relais durchgeschaltet bleibt.
Im Diagnose Modus erhalte ich folgende Informationen:
Kesseltemperatur Soll 52 Grad, Ist 59 Grad und Gemeins. Anford. T. 73 Grad. Brenner schaltet immer wieder aus, bis nach viel Geduld die Kesseltemperatur Soll 72 Grad, Ist 76 Grad und Gemein. Anford. T. 73 Grad angezeigt wird.
Bei 57 Grad schaltet die Speicherladepumpe aus und die Heizkreispumpe ein.
Die Wassertemperatur Ist erhöhte sich noch bis auf 58 Grad.
Trotz immer wiederkehrenden Abbruch der Aufheizphase hatte ich keine Fehlermeldung im Speicher auch Code 38 zeigte immer eine "0" an.
Im Fehlerspeicher hatte ich aber auch schon den Fehlercode FD aber niemals unter Code 38 einen anderen Wert als die "0".
Gibt es eine Erklärung warum dieses Relais so unregelmäßig ein und ausschaltet und damit der Brenner sich entsprechend verhält ?
Bei schnellem Ein und Ausschalten reagiert der Brenner nicht.
Diese Verhalten ist beim Aufheizen vom Brauchwasser am deutlichsten zu sehen.
Thomas
2 |
