Mehr erfahren →Hallo,
wie TTL des Access-Token?
Danke für eure Hilfe!!
Hi,
Das Access Token lebt genau 3600 Sekunden oder eine Stunde. Das Refresh Token, mit dem du das Access Token relativ easy erneuern kannst, lebt immerhin 180 Tage. Erst dann musst du wieder von vorne anfangen. Die Client ID, auf der die Initialschritte beruhen, lebt übrigens unbegrenzt, solange du sie nicht selbst löschst und neu anlegst. Der daraus erzeugte Authorization Code ist sehr kurzlebig, nämlich 20 Sekunden.
Viel Spaß noch
Chris
Danke für die Antwort!
