ich habe Vitodens 333 ws3a mit der Seriennummer 7190614617550103
Ist diese Therme mit dem Vitoconnect kompatibel und wenn ja, wo schließe ich das usb Kabel an?
Vielen Danke und Gruß
Michael
Hallo MichaelN1972,
laut Ursprungslieferung ist ein HO1-Regler verbaut, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Oh vielen Dank. Wie kann ich denn das Kabel verbinden. Vorne ist nicht, wie bei den neuen Geräten, eine Anschlussstelle.
gibt es da eine Anleitung im Netz?
Doch, die optische Schnittstelle befindet sich vorne links an der Regelung, dazu musst du die Klappe öffnen.
Der V-förmige Ausschnitt mit den zwei LEDs ist die optische Schnittstelle.
Die Unterlagen zur Vitoconnect findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
