Hallo Community
meine Vitodens 200 springt im WW Betrieb öfter an auch wenn Individuell eingestellt der Betrieb aus ist und kein warmes Wasser abgenommen wird.
Beobachtet habe ich das dies meist geschieht wenn kaltes Wasser verbraucht wird. Kann es daran liegen das dann der Druck leicht sinkt und ein wenig Wasser bewegt wird und die Heizung denkt das warmes Wasser verbraucht wird?
nach dem Aufheizen schaltet die Heizung normal ab.
Danke für eine Info
marcel
