Vitodens 200-W B2HB Modulationsbereich
Guten Morgen
Kessel Spezifikationen:
Vitodens 200-W B2HB mit Vitotronic 200, Typ HO2B.
Nennwärmeleistung:
50/30 ° C - Pmin = 2,4 kW Pmax = 24,1 kW
80/60 ° C - Pmin = 2,6 kW Pmax = 26 kW
Seriennummer: 7570777 603759118
Den Daten zufolge beträgt die Ofenmodulation 1:10 (Leistungsregelbereich von 10% bis 100%).
Auf der anderen Seite reguliert mein Kessel nur die Leistung im Bereich von 15% bis 100%. Warum?
2 ANTWORTEN 2
das kann sich ja eigentlich nur um einen ganz merkwürdigen druckfehler handeln
die b2hb hat einen modulationsbereich bis 1:8
die geschriebenen werte ergeben absolut keinen sinn
die leistung bei 80/60 ist immer geringer als bei 50/30
also entweder
50/30 : 2,4 -19
80/60 : 2,2 - 17,6
oder
50/30 : 4,5 -26
80/60 : 4,1 - 24,1
gruß, HKL
Danke für die Antwort
Mein Fehler in der Bewertung
Nennwärmeleistung:
50/30 ° C - Pmin = 2,6 kW Pmax = 26 kW
80/60 ° C - Pmin = 2,4 kW Pmax = 24,1 kW
Ich habe auch eine Antwort von Patric_Zarges erhalten
" ich denke mal, dass der Vitodens im Ausland betrieben wird, oder? Für Deutschland hat dieser Kessel auf jeden Fall keine Zulassung.
Da es im Ausland teilweise keine 300er Serie gibt, hat man sich im 200er Segment für diese Modulation entschieden."
