Vidodotes 200 60 kw
Schaltet bei nur Heizbetrieb ständig ein und aus Ein bei 30 Grad Vorlauftemperatur Aus bei 45 bis 48 Grad Celsius, in der Therme Laufzeit ca.10 Sekunden. Wohnungen werden nicht warm.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Nebe1
Sie müssen die Umwälzpumpe überprüfen; diese befindet sich unter dem Heizkessel auf der rechten Seite.
Ob es an der Pumpe liegt ?
Ich mein,die 17K Temperaturhub sind bei 60 kW kein Thema
Interessanter wären da schon die Einstellungen wie Heizkurve/ Raumsoll- und welches Heizsystem verbaut wurde.?
Und natürlich,wie gross etwa die zu beheizende Fläche ist und wieviel davon tatsächlich beheizt wird.
