Meine Trimatik ist über die Nacht im Antifrost Modus *
Obwohl sie in diesem Zeitraum ja nicht arbeitet, tritt meist so um 2h für ca. 10-20 min ein deutlich hörbares Brummen auf. Der Heizungsbauer meint, das könnte von einem defekten Relais auf der Trimatik Platine
kommen. Die Heizung arbeitet im Tagbetrieb ab morgens den ganzen Tag problemlos.
Hat da jemand einen Tipp? Vielen Dank schon jetzt.
Hallo Rutz,
Du meinst sicher den Frostschutz oder?
Außerhalb der normalen Heizzeiten arbeitet die Anlage im reduzierten Betrieb und heizt entsprechend mit reduzierter Raumsolltemperatur,
Was genau bemängelst du denn?
Hallo Benjamin,
ja im Frostschutz-Modus (ab 21:45h). Während dieser Phase tritt (meist so um 02.00h nachts) für ca. 10-20 Minuten ein deutlich hörbares Brummgeräusch auf. Mein Heizungsbauer meint, dass ev. ein Bauteil
in der Trimatik Steuerungseinheit 7410061A (z.B. ein Relais) für dieses Brummen verantwortlich sein könnte.
Im Tagesbetrieb arbeitet die Anlage problemlos und ohne jedes Brummen. Kann das Problem nur an der
Trimatik Steuerung liegen oder ggfs. auch in einem anderen Bereich der Heizung ?
Danke und schöne Grüße
Rutz
Um eine Aussage zu den Geräuschen treffen zu können müsste erstmal genau lokalisiert werden woher dieses Geräusch kommt. Das geht leider nur vor Ort an der Anlage.
