unsere Heizung zeigt die Störung "Warmwasser Sensor". Es wird allerdings auch der Kesseltemperatursensor nicht mehr erkannt.
Der Heizungsinstallateur hat die Sensoren vorhin ausgetauscht und alle 4 (alt/neu) Sensoren durchgemessen. Die Sensoren sind definitiv in Ordnung.
Fehler bleibt bestehen .
Der Installateur hat mit Viessmann telefoniert. Die sagen, Platine tauschen, sagt aber im selben Atemzug, dass es diese nicht mehr gibt. Ich hatte aber schon die komplette Eurolamatik Steuerungseinheit ausgetauscht und der Fehler bleibt. Das muss etwas anderes sein …
Jemand einen Tipp für mich, was ich als nächsten kontrollieren muss?
Gruß Dennis
Es handelt sich um eine Eurola 7329119800546104
mit einer Eurolamatik-OC 15KW 745019
