ich möchte in meiner Eurola OC (Bj. 1996) mit witterungsgeführter Regelung VR18 das Zusatzmodul für den externen, zusätzliche a2-Draht Bus" nachrüsten um u.a. eine zusätzliche Bedieneinheit 7450180 anschließen zu können, ggf. auch das Thermostat-F mit Uhren- und Funkmodul. Aber auch das darauf gesprochene Protokoll interessiet mich, um die Heizungsparameter auch in meiner Hausautomation zu integrieren. Ich vermute das es sich um einen RS485 handelt.
Ich habe bereits eine solche Zusatplatine gekauft, die 3 Jumper am VR18 raus und das Modul aufgesteckt. Nach Inbetriebnahme leuchtet die LED auf der Unterseite der Zusatzplatine permanent grün.
Am Kontakt [141] hätte ich nun einen Signalpegel, vermutlich RS485, erwartet, da tut sich aber nichts. Der Widerstandswert zwischen Pin 1+2 ist ca. 120 Ohm, das würde für RS485 sprechen.
Muss man in der Anlage dazu noch etwas umkodieren?
13 | |
12 | |
2 |
