Vitovalor PT2 Anlage stellt nicht auf Sommerzeit um
Die Anlage ist seit Sonntag immer eine Stunde hinterher. Somit stimmen natürlich die ganzen Zeitprogramme nicht mehr.
Eine Einstellung Sommerzeit / Winterzeit - wie in der Bedienungsanleitung beschrieben gibt es in dem aktuellen Softwarestand nicht .
Was ist zu tun?
4 ANTWORTEN 4
Guten Morgen
meine pt2 hat sich umgestellt
zeit einfach manuell einstellen
gruss gerd
Danke für die Idee.
Hatte in meiner Frage die wichtige Info vergessen: Nach der manuellen Einstellung der Uhrzeit wird diese über die Internetverbindung immer wieder auf Winterzeit zurück gestellt.
Somit ja: manuelle Einstellung geht. Die ist aber nach ein paar Minuten wieder zurückgestellt. Wenn ich die Internetverbindung ausschalte bleibt die von mir manuell eingestellte korrekte  Uhrzeit bestehen.
hallo sigurd_B
seht alles  Montage- und Serviceanleitung
siehe was die install. sagt
hast du diese nicht?
Die Parameter sind in Gruppen eingeteilt:
– „Allgemein“
– „Heizkessel“
– „Warmwasser“
– „Heizkreis 1/2/3/4“
– „Brennstoffzelle“
■ Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer
und 1 oder 2 Heizkreisen mit Mischer:
Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit
„Heizkreis 1“ und die Heizkreise mit Mischer werden
mit „Heizkreis 2/3/4“ bezeichnet.
Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden,
erscheint die gewählte Bezeichnung.
Auf folgende Schaltflächen tippen:
01. „ “
02. „Service“
03. Passwort „viservice“ eingeben.
04. Mit bestätigen.
05. „Systemkonfiguration“
06. Gruppe wählen.
07. / , um Parameter auszuwählen.
08.
09. / für gewünschten Wert entsprechend den
folgenden Tabellen
10. , um den eingestellten Wert zu übernehmen.
Hinweis
Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungszustand.
508.0 „UTC-Zeitzone“
Einstellung Erläuterungen
Einstellung der UTC-Zeitzone, in der sich das Gerät
befindet.
2 Auslieferungszustand UTC +1 h
–24 bis
+24
Zeitverschiebung einstellbar von –12 h bis +12 h in
Schritten von 0,5
912.0 „Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung“
Nein 0 Automatische Umstellung ausgeschaltet
Ja 1 Automatische Umstellung eingeschaltet
912.1 „Frühester Tag der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit“
25 Umstellung erfolgt am Sonntag nach oder an diesem
eingestellten Datum um 2 Uhr auf 3 Uhr.
1 bis 31 Tag der Umstellung einstellbar von 1. bis 31. des Monats
912.2 „Monat der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit“
3 Monat der Umstellung: März
1 bis 12 Monat der Umstellung einstellbar von Januar bis Dezember
912.3 „Frühester Tag der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit“
eingestellten Datum um 3 Uhr auf 2 Uhr.
912.4 „Monat der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit“
10 Monat der Umstellung: Oktober
gruss gerd
Hallo und vielen Dank für die Informationen! Ich habe nun UTC + 1 Stunde im Bereich Service der Anlage - auch danke für das Passwort! - eingestellt und die Uhrzeit bleibt auch mit Internetverbindung korrekt!!
