Vitovalor 300-p hat keine konstante Leistung bei Stromproduktion/ liegt unter 750 Watt - Brennstoffzelle
der angegebene Wert von bei der Stromproduktion von 750 Watt wird bei mir seit Monaten nicht mehr erreicht. Die Brennstoffzelle schwankt dabei zwichen 680 - 730 Watt hin und her. Im Mittel lande ich ca. bei 710 Watt. Am Tag schafft die Anlage 14,1 kwh.
Die Anlage wird durch die Leitwarte überwacht. Ich hatte hier die Kollegen bereits angschrieben, ein Antwort blieb leider aus.
Meine Anlage ist mittlerweile 2,5 Jahre alt.
Ist das normal?
Danke und Gruß, Andreas
Hallo Saanluni,
ich hab mir die letzten 3 Tage angeschaut. Die Leistung der Brennstoffzelle pendelt die meiste Zeit zwischen 720 und 740 Watt. Das kann für gute 2,5 Betriebsjahre als normal eingestuft werden.
Die Funktions- und Leistungsgarantie der 300-P beschreibt eine technisch bedingte Degradation von durchschnittlich ca. 15% auf 10 Betriebsjahre. Das wären pro Betriebsjahr theoretisch 11,25 Watt Leistungsminderung. Dieser lineare Abfall ist ebenfalls theoretisch und wird eher selten eintreten. Die technisch bedingte Degradation der Leistung ist ein chemischer Prozess, der individuell ausfallen kann. Feldbeobachtungen zeigen Anlagen auf, die in den ersten Jahren mehr Verluste verzeichnen, sich aber stabilisieren und dann konstant durchlaufen. Andere Anlagen laufen mit kleineren Verlusten, wo der größere Verlust dann später eintritt. Hierauf haben wir keinen Einfluss. Jedoch liefern beide Degradationsvarianten in Summe während ihrer Betriebszeit identische Stromerzeugnisse ab.
Beste Grüße °ro
2 ANTWORTEN 2
Hallo Saanluni,
Beste Grüße °ro
Hallo Robin,
vielen Dank für die gute Erklärung, das war mir so nicht bekannt.
Beste Grüße - Andreas
