Vitovalor 300-P Energiebilanz-Anzeige immer 0, wieso aber trotzdem Netzeinspeisung?
Bei unserer Vitivalor 300-P ist die Energiebilanzanzeige immer "0", trotzdem findet eine Einspeisung in das Netz statt. Wie ist diese Unstimmigkeit zu erklären, bzw. zu beheben?
Hallo Hart39,
in punkto "Energiebilanzen" empfehle ich einen Serviceeinsatz unseres Technikers.
Hierzu muss dein Fachbetrieb den Einsatz bei uns in Auftrag geben. Der Softwarestand muss überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Zusätzlich muss der Mbus-Zähler vor Ort gemappt werden, was nur unser Techniker durchführen kann. Dann sollten die Energiebilanzen bzw. die Darstellung bei Abfrage stimmen.
Der Hutschienen-Zähler im bauseitigen Zählerschrank dient zur Messung des elektrischen Verbrauchs und der Einspeisemenge. Dieser besitzt getrennte Zählwerke für Bezug (Eigenverbrauch) und Lieferung (Einspeisung).
Anlagenbetreiber erhalten den KWK-Zuschlag sowohl für den eingespeisten als auch für den selbstgenutzten Strom. Daher ist für die Abrechnung des erzeugten Stromes mit dem Vitovalor ein integrierter, geeichter Stromzähler vorhanden, mit dem die vergütungsrelevante Nettostrommenge erfasst und mit dem Netzbetreiber abgerechnet wird.
Weitere Einzelheiten könnte Dir unser Techniker vor Ort direkt vor dem Gerät zeigen.
Beste Grüße °ro
3 ANTWORTEN 3
Hallo Hart39,
entnimmst du den Energiebilanzwert über die Vitotrol-App bzw. Vitodata-Webseite oder direkt über das Bedienteil?
Beste Grüße °ro
Die BZ-Heizung ist ganz neu, bei uns erst Anfang Dez. eingebaut worden. Meine Vitodata-Webseite ist noch nicht in Betrieb. Ich habe alle Angaben nur über das Bedienteil der Heizung. Kenne mich auch mit der Terminologie auch noch nicht richtig aus. Wozu dient eigentlich der digitale Huthschienen-Zähler, der im Zählerschrank eingebaut eingebaut wurde? Kann ich an diesem Zähler weitere Werte über Stromverbrauch und Erzeugung ablesen? Für die erzeugte Strommenge der BZ-Heizung ist er nicht verrechnungsrelevant? Wer braucht diese Werte? Welche Werte sind wo abzulesen z.B. für die Stromsteuer-Vergütung und für die Steuerentlastung für das verbrauchte Erdgas? Die gesamte Stromerzeugung der BZ-Heizung wird sicher an dem Aussen am Gerät eingebauten Zähler abgelesen?
Sie sehen, ich bin als Elektro-Ing.-Rentner noch wirklich nicht fit im Umgang mit dem neuen Gerät. Hauptsache ist, die Heizung funktioniert störungsfrei.
Alles Andere findet sich. Gibt es Webseiten bei Viessman, die mir bei solchen trivialen Fragen weiterhelfen?
Danke für eventuelle weitere Ratschläge im Voraus Hartmut Nitschke
Hallo Hart39,
Beste Grüße °ro
