Hallo, die Warmwassertemperatur ist auf 47 Grad eingestellt. Sinkt aber ab bis auf 36 Grad, bevor wieder aufgeheizt wird. Wie kann man die Temperaturdifferenz oder max. Absinkwert einstellen? Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke A. Lang
Hallo ALang,
dies ist von dem Energiemanagement so vorgesehen, damit ausreichend Puffer für den Betrieb der Brennstoffzelle zur Verfügung steht.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Antwort. Wenn man die Brennstoffzelle ausschaltet, weil sich das wg. der hohen Gaspreise sowieso nicht mehr rendiert, kann man dann die Temperaturdifferenz geringer einstellen?
Beste Grüße
Alfred Lang
In dem Fall wird die Warmwasserbereitung vom Spitzenlastbrenner zu den von dir eingestellten Zeiten durchgeführt, wenn der Sollwert für Warmwasser um 2,5K unterschritten ist.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Hilfe + Info.
Alfred Lang
