Hallo,ich habe unregelmässige Diagramme die den Strom- und Gasverbrauch anzeigen.
Innerhalb von 4 Stunden ändern sich die Angaben
z.Bsp
Gasverbrauch Mittwoch 01:13 = 3,3 qm um 05:12 = 0,6 qm
Stromerzeugung Mi 01:13 = 0,6 kWh nur Netz um 05:12  = 1,8 kWh Netz & 0,7 kWh Verbrauch.
Das kann ich mir nicht erklären.
Hat dazu Jemand eine Antwort bzw Idee
Hallo Murgspecht,
hier wäre nützlich zu wissen, ob die Darstellungswerte der ViCare synchron mit dem Energiecockpit des Grundgerät Vitovalor sind. Ist es nur ein Darstellungsfehler der Applikation, kann innerhalb der ViCare ein Neustart des Gateways unter dem Punkt "Einstellungen" Abhilfe schaffen.
Beste Grüße Robin
Ja die Darstellung im Energiecockpit ist mit der im ViCare identisch.
Inzwischen hatte ich noch zusätzlich folgendes Problem:
Die Brennstoffzelle zeigte keinen Gasverbrauch aber Kw/h Erzeugung an.
Das wäre grundsätzlich ja nicht schlecht aber eben nur ein Traum.
Nach telefonischem Kontakt haben wir an der Heizung direkt die Brennwertzelle aus und angeschaltet. Nachdem Hochlauf waren alle Daten korrekt vorhanden.
Insgesamt habe ich 2x den Reset bisher ausführen müssen.
Denke zwar nicht das es sich von selbst erledigt und werde deshalb alles weiter beobachten.
Hoffe die Softwarespezialisten im Hause Viessmann arbeiten schon am nächsten Update.
Gruß H. Asch
Hallo Murgspecht,
der Netzreset schafft erstmal Abhilfe und gilt zu beobachten. Deine Anlage setze ich mit auf die Liste der Anlagen, die bei Verfügbarkeit des Updates priorisiert werden.
Beste Grüße Robin
