kann ich irgendwo bei der 300-P die bis zum jeweiligen Jahresende erzeugte Energie ablesen, oder nur die vom Vorjahr?
LG NoHo
Hi GW1,
vielen Dank dafür......
Dann werde ich ihn etwas umständlicher an den einzelnen Monaten zurückrechnen müssen/können.
Schade, das es nicht einfacher geht! VG
3 ANTWORTEN 3
Hallo NoHo,
das könnte schwierig werden ...... dies für die erzeugte Energie bis zum jeweiligen aktuellen Jahresende auszurechnen. (ich kenne dafür keine Glaskugel  😀)
GW1
Hi GW1,
Hallo NoHo,
wir reden aneinander vorbei... 😉
Für das (aktuelle) Jahresende 2021 ist eine Glaskugel notwendig.(😎)
Für das Jahresende 2020 gibt es natürlich diverse verschiedene Wege:
1.  Der Einfachste (ab in den Keller)
An der 300P am 31.12. Zählerstand per Foto oder manuell abschreiben
2. der Zweiteinfachste (vom Sofa aus)
Am 31.12. den Status per Screenshot auf der VITROTOL-App festhalten
3. Produktionszähler vom Netzbetreiber
Am 31.12. Zählerstand per Foto oder manuell abschreiben, das muss Du doch so oder so wegen der Vergütung / Berechnung etc.📲
4. Mathematisch berechnen
Wenn gar nichts vom Ende des Jahres bzw. Anfang des Jahres vorliegt, dann muss eben über die Betriebsstunden errechnen.🙃
5. grob schätzen und beim nächsten Jahreswechsel genau hinsehen 😥
GRuß
GW1
