Mehr erfahren →hallo
ich habe eine brennstoffzelle mit einem spitzenlastkessel und würde gern im sommer das wasser ausschließlich mit der brennstoffzelle erwärmen. wie kann ich den spitzenlastkessel ausschalten?
danke für die hilfe...
Hallo
ich habe einfach " Modus Warmwasser auf Aus eingestellt"
fahre damit schon das 2 jahr im sommer.
gruss gerd
hallo gerd,
danke für die info. ich habe das probiert, aber es heizt immer noch der brennkessel mit. kann man diesen nicht ganz ausstellen?
hallo
sicher, wie bei einer normalen heizung auch,
sommer-winterbetrieb.
gruss gerd
hallo gerd,
ich bin leider völliger laie und muss noch einmal nachfragen...
wenn ich auf sommerbetrieb stelle, dann wird nur warmes wasser ausschließlich mit der brennstoffzelle erzeugt?
ganz genau,
die stromproduktion nimmt im sommer eh ab
so inder regel so um die 9 kWh
am besten macht du screenshot wenn du was veränderst,
und wenns nicht passt wieder zum alten zurück.
und immer am besten über einen tag abwarten
und nur einen parameter verändern.
man kann da viel einstellen, man muss nur wissen was man tut.
aber mit ein bild, ist das kein thema.
gruss gerd
ok, dann versuch ich mal mein glück und gebe bescheid, ob es geklappt hat 🙂
danke
