Ungültige Authentifizierung
Hallo, versuche jetzt seid Tagen mich mit den Zugangsdaten aus dem Development Portal in HomeAssistant anzumelden. Gebe mein Passwort vom Viessmannaccount ein, die Client ID aus dem Development, meine email Adresse und Gas , und bekomme immer wieder die Meldung "Ungültige Authentifizierung. Mit dem Passwort und der mailadresse komme ich sonst in alle entsprechenden Viessmann Konten. Was läuft hier falsch? Ich bin schon tief enttäuscht von der Service Leistung eines Weltunternehmens, was die Serviceleistung ihrer Produkte anbetrifft. Hätte ich vor dem Kauf der  Vitoconnect nicht erwartet, dass es soviele Schwrierigkeiten gibt. Ich hoffe, dass ich jetzt aus der Community oder von einem Viessmann Mitarbeiter eine Hilfestellung bekomme, wie ich das Problem lösen kann. Ich selber komme nicht weiter.
9 ANTWORTEN 9
Hallo, Problem gelöst, bin nach zigmaligem versuch und Verzweifelungsperioden plötzlich hineingekommen und die Einbindung in Home Assistant hat funktioniert. Weiß aber nicht, woran es gelegen hat. Final gedacht, ist es mir auch egal.
Hallo, ich habe das gleiche Problem!
Ich kann mit den Zugangsdaten zur Viessmann App (Viessmann ViCare) und mit einem im Developer Portal erfolgreich erzeugten Client die Viessmann Daten nicht in mein Home Assistant einbinden. Immer wieder kommt die Fehlermeldung "Ungültige Authentifizierung". Ich versuche auch schon seit Tagen....
Was kann ich tun?
Trotz sicherlich richtiger Zugangsdaten Ungültige Authentifizierung als Fehlermeldung. Was soll denn das sein? Home Assistent ist die Integration sogar von vissmann selbst nicht irgendwie mit hacs oder so. Aber funktionieren ist was anderes.
Ja ich denke da hat Viessmann scheinbar ein großes Problem mit Sicherheit oder zu sehr gesichert. Wäre schön wenn der Support sich mal melden würde hier oder zumindest Mails beantworten.
Gleiches Problem, Versuch es bereits einige Tage...KI hat auch keine Lösung....
Bin ebenfalls betroffen....
Immer wieder die gleiche Fehlermeldung. Das ist zum verzweifeln und niemand reagiert hier....
Schade
Hab es zwischenzeitlich geschafft. Ihr müsst die HA App auf dem Handy verwenden und dort die Authentifizierung durchführen. Dann hat es geklappt.
Ich habe das gleiche Problem. Bekomme immer die Meldung "Ungültige Authentifizierung" .
Habe es vom PC (Windows) aus, mit dem ipad auf dem auch die ViCare-App und mit dem iphone auf dem ebenfalls die ViCare-App läuft versucht. Überall die gleiche Meldung.
Hat mittlerweile jemand eine Idee was man tun muss?
Vitocal 250-A AWO-AC 251.A13, Vitocell 100-E 400l, Vitocell 100-V 250l, HK1: 13HK, HK2: 150m2 FBH
Was ist das für eine Kundenkommunikation?
Unterste Schublade. Schaltet endlich die API wieder frei.
Ja, ich habe den gleichen Ärger. Hat jemand eine Llösung? Das ist ja wirklich Null Service...
