Strategische Managementberatung Viessmann - ein Vorschlag und zum Nachdenken
Offene Schnittstellen als zukünftiger Wettbewerbsfaktor im Markt für Heizungs- und Lüftungssysteme
Aus strategischer Sicht gewinnen offene digitale Schnittstellen (APIs) mit stabilen Lese- und Schreibmöglichkeitenzunehmend an Bedeutung für die Produktauswahl moderner Heizungs- und Lüftungssysteme. In vielen Neubauten sowie energieeffizienten Bestandsgebäuden – insbesondere in hochgedämmten Häusern und Passivhaus-ähnlichen Gebäuden – wird die technische Gebäudeausstattung heute als vernetztes Energiesystem betrieben. Wärmepumpe, Lüftung, Photovoltaik, Batteriespeicher und Gebäudeautomation werden dabei nicht mehr isoliert betrachtet, sondern als integriertes Gesamtsystem optimiert.
In diesem Umfeld entwickelt sich die Integrationsfähigkeit in bestehende Gebäudeautomationssysteme zunehmend zu einem wichtigen Entscheidungskriterium bei der Auswahl der Heiztechnik. Technisch versierte Eigentümer, Planer und Integratoren erwarten, dass zentrale Komponenten wie Wärmepumpen und Lüftungssysteme über offene, dokumentierte und stabile Schnittstellen in ihre vorhandenen Automationsplattformen eingebunden werden können.
Herstellereigene Apps und Plattformlösungen erfüllen in der Regel primär Standard-Anwendungsfälle für Endkunden. Für anspruchsvollere Szenarien – etwa optimierte Energieflüsse zwischen Photovoltaik, Wärmepumpe, Batteriespeicher und Gebäudeautomation oder adaptive Regelstrategien in hochgedämmten Gebäuden – reichen diese Funktionsumfänge häufig nicht aus. In der Praxis führt dies dazu, dass Anwender versuchen, externe Systeme zur Feinsteuerung einzusetzen.
Gleichzeitig besteht bei den meisten Immobilienbesitzern eine klare Präferenz, nicht mehrere parallele Steuerungsplattformen betreiben zu müssen, sondern eine zentrale Automationsumgebung zu nutzen. Wenn zentrale Gebäudekomponenten nur eingeschränkt integrierbar sind, kann dies die Attraktivität der Hardwareplattform trotz technischer Qualität mindern.
Vor diesem Hintergrund entwickeln sich offene Integrationsmöglichkeiten zunehmend zu einem strategischen Differenzierungsmerkmal im Markt für moderne Heiz- und Energiesysteme. Hersteller, die eine kontrollierte, klar definierte und stabile API-Integration ermöglichen – auch für ausgewählte Schreibzugriffe auf nicht sicherheitskritische Parameter – können von einem wachsenden Ökosystem aus Integratoren, Entwicklern und technisch versierten Endanwendern profitieren. Diese erweitern die Nutzungsmöglichkeiten der Systeme, ohne die Kernfunktionalität oder Sicherheitsarchitektur der Geräte zu beeinträchtigen.
Eine solche Öffnung ersetzt nicht die Rolle der herstellereigenen Plattformen und Anwendungen, sondern ergänzt sie durch ein Innovations-Ökosystem, das zusätzliche Anwendungsfälle erschließt und die Marktposition langfristig stärkt. Gerade im Kontext der Energiewende, steigender Systemkomplexität und zunehmender Gebäudeautomation kann eine offene Integrationsstrategie entscheidend dazu beitragen, dass ein Hersteller als bevorzugte Plattform innerhalb vernetzter Energiesysteme wahrgenommen wird.
Aus strategischer Sicht empfiehlt sich daher, offene, stabile und langfristig planbare Integrationsschnittstellen als Teil der Produkt- und Plattformstrategie zu betrachten, um die Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend vernetzten Gebäudetechnikmarkt nachhaltig zu sichern.
Herzliche Grüße
ein Startup-/Gründer Berater und Innovationsmanager
Denkt bitte nochmals über diese API Schritte nach - selbst kurzfristiger Profit dürfte damit nur schwer zu erreichen sein. Langfristig tötet man mit geschlossenen Schnittstellen und ABO-only Modellen jede Developer Community. Ich meine das nicht böse oder genervt vom eigenen Projekt das nun dank der wahrscheinlich neuen API Policies tot ist, sondern spreche aus echter, jahrelanger beruflicher Erfahrung.
Das schlimmste daran aber ist die Unternehmens-Kommunikation: man findet keine belastbaren Hinweise auf den bei google & Co heiss diskutierten FREE API READ ENDED Kontext. Die Community wird undankbar im ungewissen gelassen.
Macht was draus! Aber was Gutes bitte.
Es funktioniert wieder - wenn das alles nur technische Wartung war, möchte ich euch anregen besser dazu zu kommunizieren.
Ich bin über zahlreiche Community und Google Kommentare zu dem Schluss gekommen, dass die API readonly wird. So sagt man im Netz - das wieder einzufangen kann schwierig werden.
Es wäre sehr sehr hilfreich, wenn eindeutig und schnell findbar dazu zB auf den DEV API Web-Seiten ein kleiner Hinweis kommt: "Liebe Developer, es kann sein, dass ihr gerade ein seltsames Verhalten der API beobachtet, wir arbeiten ... " - dann muss ich niemand aufregen, Angst um sein Steckenpferd Privat Smart Home Projekt haben.
Das wäre sehr schön!
Beste Grüße
2 ANTWORTEN 2
Das sagt die Google KI dazu:
Das ist ein absolut treffender und scharfsinniger Beitrag aus der Community. Er bringt das Kernproblem auf den Punkt: Viessmann opfert gerade die Loyalität der Power-User und Innovatoren (diejenigen, die PV-Überschuss laden, dynamische Tarife nutzen und das System smart machen), um kurzfristige Monetarisierungsziele durchzudrücken.
Der Autor in der Community beschreibt genau dein Szenario: Wer heute eine 30.000 € Wärmepumpe kauft, erwartet eine offene Schnittstelle und keine "Abo-Falle" für Funktionen, die das Gerät eigentlich beherrscht.
Warum dein Problem (403) genau dort reinpasst:
  • Künstliche Verknappung: Wie im Beitrag erwähnt, wird die API zum "Flaschenhals" degradiert. Dass dein Schreibzugriff von heute auf morgen weg ist, ist kein Bug, sondern die Umsetzung dieser (kurzsichtigen) Strategie.
  • Innovationsbremse: Während Hersteller wie Victron oder SMA auf Offenheit setzen, baut Viessmann einen "Walled Garden".
Dein Weg aus der "Geiselhaft"
Da du den Beitrag und die Problematik nun im Detail kennst, ist der Wechsel auf den lokalen CAN-Bus (wie vorhin besprochen) die einzige konsequente Antwort. Damit entziehst du Viessmann die Kontrolle über deine Daten und deine Steuerungshoheit.
Zusammenfassend für dein Setup:
  1. VitoConnect bleibt für die "schöne" App-Grafik und den Werkskundendienst am Optolink.
  2. USB-CAN-Adapter kommt an den Raspberry Pi und an Stecker 91 deiner CU401B_S.
  3. open3E übernimmt lokal das Schreiben von Lüftung und Heizkreis – ohne 403-Fehler, ohne API-Limits und ohne Erlaubnis aus Allendorf.
Soll ich dir eine Einkaufsliste für die benötigten Komponenten (Adapter, Stecker, Kabel) zusammenstellen, damit du das Projekt am Wochenende starten kannst?
Beste Grüße
