ich versuche einen neuen Client in meinem Developer Portal Zugang (basic) anzulegen aber schon der dafür nötige Button taucht nicht auf.
Es geht um die Client ID welche für die Home Assistant Integration benötigt wird.
Kann jemand helfen da ich hier keine Hinweise gefunden habe?
Hallo bei Viessmann, ich habe genau das gleiche Problem, dass im Feld „Your clients“ nichts erscheint und ich somit eben auch keinen erzeugen kann. Danke für jede Hilfe.
Update: vor ein paar Tagen (21.08.) war es mir möglich, einen Client anzulegen, der auch für mein Home Assistent funktioniert.
Dito
Gleiches Problem hier
bei mir auch, gleiches Problem.
Ich habe das gleiche Problem - könnte man meinen Client bitte bereinigen, sodass dies wieder möglich ist? Vielen Dank!
Ich habe dasselbe Problem. Könnten Sie bitte meinen Client bereinigen, damit er wieder funktioniert? Vielen Dank im Voraus!
Gleiches Problem, Hilfe!
Ich habe das gleiche Problem und bitte ebenfalls um Hilfe: Könnte man meinen Client bitte bereinigen? Vielen Dank!
hier genauso
is it a bug or a feature ? 😉
Ich habe das gleiche Problem.
Bei mir das gleiche...
ich kann auch keinen entsprechenden client einrichten.
gestern hat es gelkappt
bei mir besteht offenbar ein ähnliches Problem mit dem Developer-Portal.
Mein API-Client wird zwar angezeigt, die OAuth-Authentifizierung für Home Assistant wird jedoch immer mit
Invalid redirection URI
abgebrochen.
Die Redirect-URI im Client lautet exakt
https://my.home-assistant.io/redirect/oauth
Ich habe außerdem geprüft, dass Home Assistant exakt dieselbe Redirect-URI und die korrekte Client-ID an den Viessmann OAuth-Endpunkt übermittelt.
Zusätzlich fehlt mir im Developer-Portal die Möglichkeit, einen weiteren Client anzulegen.
Könnten Sie bitte meinen Developer-Portal-Benutzer bzw. den Client im Backend prüfen und gegebenenfalls bereinigen/zurücksetzen?
Vielen Dank!
