Anzeigefehler/Stromverbrauch Viessmann Vitoconnect Opto2
Hallo, die Stromverbrauchsanzeige der App zeigt im Betriebsmodus nur Warmwasser einen Stromverbrauch fürs Heizen an, obwohl die Heizung nicht in Betrieb ist!
Angezeigter Verbrauch 1,5 - 1,6 kWh pro Woche?
4 ANTWORTEN 4
Ist normal so. Weil die Regelung nicht unterscheiden kann,ob die Wärme für das WW oder die Heizung gebraucht wird.
 Für sie zählt nur,dass Wärme produziert wird.
Hallo Franky, danke für deine Antwort,
aber in meiner App wird der Stromverbrauch für Heizung und Warmwasser gesondert dargestellt!
Bis vor einigen Monaten hat es auch noch funktioniert, da waren im Betriebsmodus "nur Warmwasser" 0 kWh Stromverbrauch für die Heizung, wie es auch sein sollte!
Die App misst hier nicht,die errechnet das nur.  Das funktioniert nicht sehr zuverlässig. Von der Sache her auch nur Spielerei,da diese Daten eh nicht zu Abrechnungszwecken taugen. Die sind es nichtmal wert,archiviert zu werden,weil sie etwa so aussagekräftig sind wie eine Statusmeldung.
Und das wir uns richtig verstehen: natürlich wird bei WW- Bereitung auch Strom verbraucht. Die Ladepumpe braucht auch etwas.
Lass die mal am Tag vielleicht für 2 h laufen.Womöglich ist auch eine Zirkupumpe in Betrieb? Die Regelung läuft sowieso. Das läppert sich in einer Woche.
Danke für deine Antwort!
