Restladung Vitocharge VX3 Batterie ändern
Wir haben eine Vitocharge VX3 mit 5 kW. Für die Ersatzstromversorgung (bei Netzausfall) wird eine Restladung von 15% vorgehalten. Diese würde ich im Winter gern deutlich erhöhen, z. B. auf 50%. Mein Fachhändler sagte mir, ich als Endkunde dürfe diesen Wert nicht verändern. Mir ist unklar, warum mir diese Funktion vorenthalten wird. Bzw. gibt es eine Einstellung in der App, womit ich die Restladung ändern kann?
Des Weiteren wäre eine Netzladefunktion wünschenswert, da wir demnächst wohl einen variablen Strompreis bekommen könnten und dann im Winter eine Ladung der Batterie bei niedrigem Strompreis günstig sein könnte.
3 ANTWORTEN 3
Der Viessmann VX3 ist leider maximal unflexibel und es geht fast nichts zu konfigurieren.
Es gibt weder für eine Mindestladung noch für Netzladung eine entsprechende Funktion.
Das ist sehr bedauerlich. Allerdings müsste eine Konfiguration über die Service App möglich sein, oder?
Es gibt hier mehrere Möglichkeiten:
a) Neue Inbetriebnahme mit der ViGuide-App (als User ohne Login), das ist hier im Forum schon mal beschrieben worden
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Anpassung-VX3-Grenze-Notstrom/m-p/423266#M5503
b) Deine Fachfirma anrufen, damit die über den Viessmann-Service das Remote ändern lassen; das mach ich meistens
c) wenn Deine Anlage neuer ist, sollte das über die ViGuide-App möglich sein (laut neuen Handbuch VX3, Version C)
d) wenn Du noch Gewährleistung hast, mach Terror und lass Dich beraten dass die Anlage nicht den Prospekt-Angaben entspricht; da haben schon einige eine Rückabwicklung erhalten (siehe auch in diesem Forum)
Denn laut Markting sollte die Anlage Deine gewünschten Features alle haben, nur Viessmann bekommt es nicht hin, die auch auszurollen.
Auch das sollte eine Lösung sein:
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kos...
Ich hatte bisher noch keine Zeit das in Angriff zu nehmen.
Aber es scheinen einige User doch auch Erfolg zu haben:
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/VX-3-Freischalten-fuer-Dynamischen-Tarif/m-p/592900
Vermutlich hängt es auch mit unterschiedlichen Versionen der VX3-Software und auch der "neuen" Gridbox zusammen.
