Bei mir läuft eine Vitocal 200s
Die WP ist so eingestellt, dass bei PV-Stromüberschuss zuerst der Pufferspeicher und das Warmwasser überhitzt wird und erst dann wird die Batterie geladen. Kann man das so umstellen, dass zuerst die Batterie dann das Warmwasser und dann die Überschusseinspeisung ins Netz erfolgt?
so kann es nämlich vorkommen, dass die Anlage am Morgen Irgendwann 100% autark läuft und dann die Überhitzung des Warmwassers startet. Diese wird dann nicht ünterbrochen, wenn 100% Aitarkie wegen anderer Verbraucher unterschritten wird und ich muss Netzstrom beziehen. Daher wäre es für mich besser, vorher die Batterien zu laden!
Ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher (nicht von Viessmann) per Smartgrid mit der WP verbunden, am Wechselrichter wird bei mir eingestellt, wann der SmartGrid-Betrieb getriggert wird. Das passiert bei mir bei vollem Akku und bei dauerhaft mehr als 3kw vom Dach. An der WP habe ich nur die jeweiligen Erhöhungen durch SmartGrid eingestellt.
