Alles komplett stromlos gemacht. Jetzt tut´s....
Wichtiger Hinweis:
Zum Verbinden der Gridbox in mygridbox.viessmann.com kommt man nur auf den Punkt "Koppeln", wenn man auf der Seite "Systemübersicht" den Namen des Installateurbetriebes einträgt...
Hallo gs-bl,
es spricht nichts dagegen die Gridbox schon mal in Betrieb zu nehmen.
Die Gridbox braucht für die Inbetriebnahme einen Energiezähler.
Dieser wird über CAN Bus an den VX3 angebunden.
Ohne den Zähler wird sich die Gridbox nicht in Betrieb nehmen lassen...
Da sagst du jetzt was. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, gebe ich zu, aber die eigentliche Inbetriebnahme sollte dennoch möglich sein. Zumindest die Einrichtung der Verbindung EEBUS (Wärmepumpe-> Vitoconnect-> Gridbox).
Das habe ich auch gehofft. Mir gehts jetzt ja nur darum, dass nix kaputt geht.
Ich versuche es nachher, dann wissen wir mehr...
Kaputt geht dadurch nichts.
Lediglich der Inbetriebnahmeprozess muss im Zweifel neugestartet werden, bzw. das System einmal zurückgesetzt werden.
Wichtiger Hinweis:
