Heizstab für Vitocell 100 nachrüsten
kann ich bei meiner Vitocell 100 mit der Nr. 7265219900691 (300l) nachträglich einen Heizstab einbauen?
Danke für eine Antwort und viele Grüße
Ulrich
Danke für die schnelle Antwort 👍
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Kontrabass67
In der Mitte befindet sich eine Kunststoffabdeckung und darunter ein 1 1/2"-Gewindestopfen. Hier kann ein elektrischer Warmwasserbereiter installiert werden.
Für den Einbau unterhalb benötigen Sie einen zusätzlichen Revisionsflansch mit Heizeraufsatz.
Es gibt ja die verschiedensten Versionen des Vitocell 100.
Meiner ist ein 100-W CVAA, Ser.Nr. 7554552500529109.
Geht dort die Nachrüstung?
Hallo @hb_lh21
In Ihrem Fall kann das Heizelement nur von unten montiert werden, indem der Reinigungsflansch durch den emaillierten Flansch 7248053 für elektrische Heizungen ersetzt wird.
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7248053?baseDeviceMaterialNumber=7121094&activ...
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/flansch-emailliert-fuer-elektro-heizeinsatz-ehe-72480...
Danke für diese schnelle Antwort. Welcher Heizstab muss dann da rein? Da gibt es ja auch ziemlich viele, die auf den ersten Blick alle gleich aussehen.
