GridBox Load Balancing gibt die Wallbox (Alfen) nicht frei
ich habe eine Gridbox und eine Alfen Wallbox mit Active Load Balancing im Einsatz. Die verschiedenen Lade-Modi (Schnellladen, Mindestladen, Überschussladen) haben seit Wochen auch sehr gut funktioniert.
Nun habe ich seit drei Tagen das Problem, dass die Gridbox die Wallbox nicht mehr freigibt. Auch im Modus Schnellladen, in dem die Wallbox normalerweise sofort mit voller Leistung startet.
Ich habe alles schon neu gestartet. Aber der Ladevorgang startet einfach nicht mehr. An der Wallbox wird angezeigt, dass sie aufgrund des Lastmanagements nicht startet. Im Log der Wallbox steht auch "LOADBALANCING_FORCED_OFF". Die Wallbox funktioniert einwandfrei. Die Verbindung zwischen den Komponenten funktioniert.
Welche Gründe kann es noch haben, dass die Gridbox das Laden nicht freigibt? Kann man bei der Gridbox irgendwelche Logs einsehen, damit man nachvollziehen kann, was sie macht?
Gab es kürzlich ein Update für die Gridbox?
Vielen dank für Eure Hilfe
Heiko
0 ANTWORTEN 0
