Zeitprogramm nur für Mischer - HK2, kein Zeitprogramm für HK1
Sehe ich Folgendes richtig ?:
Wenn der ungemischte HK 1 ( Heizkörper Bad, Schlafzimmer ) prinzipiell 15 ° über dem Mischer - HK 2 ( FBH ) liegen soll, brauchte ich kein Zeitprogramm für HK 1 einzurichten, wenn ich Parameter 9F auf 15 eingestellt habe und HK1 nur laufen soll, wenn HK 2 auch läuft.
Habe ich Probleme übersehen, die auftauchen können?
Hallo Wärmefreund,
eigentlich wird die Adresse 9F nur verstellt, um weite Rohrleitungsstrecken vom Kessel zum Mischer zu kompensieren.
Klar ist: die Temperatur des ungemischten "Heizkreis HK1" ist abhängig von der Kesseltemperatur. Wiederum richtet sich die Kesseltemperatur nach der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve.
Da jetzt der Kessel den gemischten "Heizkreis HK2" mit einer Überhöhung von 15K bis zum Mischer bedient, bekommt auch der ungemischte Heizkreis diese Vorlauftemperatur ab. Das Zeitprogramm des Heizkreis HK1 ist dann relativ, da er weiterhin durch die interne Gerätepumpe versorgt wird.
Beste Grüße °ro
