VITOCELL-W100
wir betreiben seit einigen Jahren den Warmwasserspeicher Vitocell W100, der seit einiger Zeit ein deutlich verringerten Warmwasserausfluss bei 4 bar Kaltwasserdruck zulässt. Gibt es in dem Speicher ein Bauteil, welches den Durchfluss (Liter/Minute) hemmt?
5 ANTWORTEN 5
Ja. In der Kaltwasserleitung zum Boiler ist entweder ein KFR-Ventil oder ein Rückschlagventil eingebaut.
Beide kann durch Verkalken nicht mehr funktionieren.
Wasser am Haupthahn abstellen, Warmwasser aufdrehen bis kein Wasser mehr kommt. Die genannten Ventiloberteile ausbauen und entkalken.(am besten mit Zitronensäure). Das bewegliche Teil leicht mit Armaturenfett einschmieren, Gängigkeit kontrollieren und wieder einschrauben. Alternativ neues Oberteil einschrauben.
MfG
W.F.
Danke für die Antwort und den Hinweis, die Ventileinheiten in der Leitung hatte ich schon ausgebaut und zum Test durch ein Rohrstück ersetzt, leider ohne Erfolg.
MfG
bf
Dann ist auch noch eine Verkalkung an dem Rohranschluss Warmwasser des Boilers möglich.
MfG
W.F.
Danke, dass war der richtige Hinweis. Das Cu Rohr 18x1 war im Eintritt ca. 10 mm lang zugewachsen.
MfG
fuchur
Ok. Die Schutzanode sollte alle 2 Jahre kontrolliert werden.
Für die Installation ist Verbundrohr die bessere Wahl.
MfG
W.F.
