Habe auf dem Dach zwei Panels Duosol H30 und im Heizraum eine Solartrol-E verbaut. Bekomme bei richtig sonnigen Tagen so um die 90Grad vom Dach geliefert. Das reicht aber leider nicht aus um meinen Speicher zu erwärmen. Habe schon einmal die gesamte anlage mit SOLARCLIN gereinigt hat aber kaum verbesserung gebracht.
Kann es sein das etwas in der Steuerung verstellt ist? Oder scheint es wohl er ein defekt der Röhren ist? Wie könnte ich feststellen welche röhre defekt ist?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Hallo Lulu,
gib uns doch bitte erstmal die Herstellnummer der Solarregelung und des Kollektors.
Dann wissen wir schonmal womit wir es genau zu tun haben.
Was bedeutet, dass die Reinigung kaum Besserung gebracht hat, gab es eine Besserung?
Wurde die Anlage mit einer Spülpumpe über einen längeren Zeitraum gespült?
Die Frage nach der Wartung stellt sich mir ebenfalls.
Wann wurde denn zuletzt eine vollständige Wartung durchgeführt?
Wie lange ist es denn schon so, dass "nur" 90°C vom Kollektor kommen.
Wird der Speicher mit 90°C geladen oder ist die Kollektortemperatur 90°C
Wie sieht es im Speicher mit Kalk aus?
Beste Grüße °be
Hallo Lulu,
Beste Grüße °be
