Nach Tausch Zündelement sporadisch Fehlercode FA
habe bei unserer VL3B ein neues Zündelmenet eingebaut und jetzt zeigt sie sporadisch den Fehlercode FA an.
Dieser läßt sich auch nicht Quitieren,sprich bleibt trotz Quitierung im Speicher.
Die heizung läuft trozdem seit Wochen durch , aber das macht mich halt unruhig 🙂
Laut Serviceanleitung soll es ein Mechanischer Fehler sein bzw der Microschalter zu prüfen sei.
Frage nun:
1) Wo sitzt dieser Microschalter und wie überprüfe ich ihn ?
2) Wo ist er aufgeschaltet (Nummer) ?
Freue mich über euer Feedback
Mit freundlichen Grüßen
16 ANTWORTEN 16
Hallo klaus-300P,
die Störung FA spiegelt ein Problem mit den Nachheizschaltflächen (bei den Abgaszügen) wieder.
Zu überprüfen ist die Mechanik an den Reinigungszügen, sowie der Antrieb und der Endlagenschalter (hinter dem Seitblech auf der rechten Seite).
Der Endlagenschalter sitzt auf X21/ 199 und der Reinigungsmotor auf Steckplatz 82.
Beste Grüße °sr
Danke für die schnelle Antwort !
Gibt es dazu eine Anleitung ?
Welche Ersatzteilnummer hat der Endlagerschalter ?
In der Montage-& Serviceanleitung wird der Aufbau ersichtlich.
Zunächst sollte die Anlage in den Standby-Modus gesetzt werden, um die Abgaszüge und das Wirbulatoren-Gestänge zu überprüfen. Wenn dort keine Beschädigung festgestellt werden kann, sollte der Motor und der Endlagenschalter kontrolliert werden.
Man kann die Nachschaltheizflächenreinigung auch im Aktorentest (OK + Menü ca. 5 Sek gedrückt halten) durchführen. Der Aktorentest lässt sich aber auch nur im Ruhemodus (also wenn die Anlage nicht läuft) aktivieren.
Der Endlagenschalter hat die Ersatzteilnummer 7828115.
Beste Grüße °sr
Hallo nochmal,
Also habe mir die Abgsaszüge angesehen und nichts feststellen können.
Motor und Endlager Schalter drehen sich auch.
Frage: Wieviel mal muss er sich den in welcher Zeit drehen ? Bei uns dreht es ca. 2x in ca. 30sec.
Hallo klaus-300P,
es gibt eine max. Reinigungsmotorlaufzeit. Wird diese überschritten, ohne dass der Endlagenschalter eine Rückmeldung gibt, wird die Störungsmeldung FA ausgelöst.
Die max. Reinigungsmotorlaufzeit richtet sich dabei nach der Kesselleistung und dem vorhandenen Kesselcodierstecker. Um diesbezüglich nähere Informationen geben zu können, benötige ich die vollständige Herstellnummer deiner Anlage (an der Kesselverkleidung, beginnend mit 7...)
Wenn bei dir keine Beschädigung oder schwere Verunreinigung, die den Reinigungsmechanismus behindern kann, vorliegt, ist vermutlich der Endlagenschalter defekt.
Beste Grüße °sr
Danke für die Antwort Stefan,
Microschalter nachgemessen und da defekt getauscht.
Diagnose per Aktorentest gefahren und bislang kein FA Fehler mehr. Soweit so gut.
Nun habe ich aber einen neuen Fehlercode F2 "Sekundärluftklappe
defekt" . Die Reinigung und Sekundärluftklappen liegen ja alle rechts.oder ?
Laut Service Manual hat auch die einen Endschalter ! Hat Der die selbe Ersatz Teilnummr ?
Gibt es sonst noch Erklärungen ?
Wie Immer danke für jede Anregung.
cheers
Moin klaus-300P,
danke für die Rückmeldung. Freut mich zunächst, dass die Störung FA beseitigt wurde.
Störung F2 hat aber nichts mit dem vorherigen Fehlerbild zu tun.
Und "ja" ich gebe dir Recht, auch der Fehler F2 kann vom Endlagenschalter der Sekundärluftklappe ausgelöst werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Antriebsmotor nicht mehr funktioniert oder die Luftklappe nicht freigängig läuft. Im Aktorentest (dazu muss der Kessel aus bzw. im Ruhezustand sein) kann man die Luftklappen einzeln ansteuern. Die Primärluftklappe befindet sich an der rechten Seite des Kessels (unten links) und dahinter sitzt die Sekundärluftklappe (sind auch am Blech mit P und S geprägt).
Die Artikelnummer des Endlagenschalters der Luftklappen lautet 7828958.
Beste Grüße °sr
Moin klaus-300P,
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
danke nochmla für die schnelle und kompetenten Antworten zu unserem Problem.
Habe nun beide Microschalter (Primär und Sekundär) getauscht weil man ja eh alles auseinander bauen muss 🙂
Die alten Schalter waren nach elektrischer Messung OK.
Nach Einbau der Neuen gab es noch eine Fehlermeldung (diesmal primär) Was aber nach einem kompletten Aktorentest Durchlauf P+S auch erledigt war.
Nun läuft Sie wieder ohne Fehlermeldung seit einer Woche.
DANKE NOCHMAL !!!
Hallo klaus-300P,
danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass deine Anlage jetzt wieder läuft.
Beste Grüße °sr
Leider zu früh gefreut. nach ca 3 Wochen zeigt sie nun doch wieder den Fehler F2 "Sekundärluftklappe
defekt".
Jetzt kann es doch nur noch die Motor Einheit sein oder ?
Bitte einmal die Ersatzteilnummer des Motor posten.
Danke
Das ist natürlich ärgerlich. Da es leistungsbezogene Unterschiede bei den Luftklappen gibt, benötige ich die Herstellnummer deiner Anlage. Diese beginnt mit 7.. und ist auf einem Barcodeaufkleber an der Kesselverkleidung zu finden.
Beste Grüße °sr
Das ist leider die Nummer des Bedienteils der Regelung. Kannst du bitte nochmal auf der Kesselverkleidung nachsehen. In der Regel befindet sich der Barcodeaufkleber auf dem rechten Seitenblech des Kessels, in der oberen linken Ecke.
Beste Grüße °sr
Pn 6-18 kw
Qn 6,6-19,8kw
Danke für die Herstellnummer,
meine Empfehlung ist es in deinem Fall, die komplette Luftklappeneinheit zu tauschen.
Dies erspart zum einen die zeitaufwendige, komplexe Montage und man ist auf der sicheren Seite, dass nach dem Austausch eines einzelnen Motors nicht festgestellt wird, dass die Luftklappenmechanik in sich schwergängig ist.
Die Luftklappeneinheit hat folgende Sachnummer: 7838739
Der einzelne Motor der Luftklappe hat die Sachnummer 7828537.
Beste Grüße °sr
PS: Diese Arbeiten sollten von deinem Fachbetrieb durchgeführt werden, da es sich um spannungsgeführte Bauteile handelt.
