Ist der Regker Vitotrol 200 A mit dem 200 kompatibel ?Viessmann, Vitogas 150, Vitotrol 150FG
Hallo, unsere Heizung Vitogas 100 mit der eingebauten Vitotronic 150 wird im Wohnzimmer mit der Regler Vitotronic 200 gesteuert. Dieser Regler ist offensichtlich defekt. Er sendet nicht die mit ihm eingestellte Temperatur nach unten in den Keller, an die Vitogas 100. Ein Außentemperaturfühler ist nicht vorhanden.
Die Heizung lässt sich also nicht regeln
Die Vitotronic 200 muss m.E. ausgetauscht werden. Als Alternative käme die Vitotronic 200 A, an welche man einen Außentemperatursensor anschließen könnte.
Frage: funktioniert  die Vitotronic 200 A mit der Vitogas 100 + Vitototronic 150 ?
Für eine baldige Antwort würde ich mich freuen.
FG E. Kaiser
2 ANTWORTEN 2
Hallo Edgar-Kaiser,
du wirfst hier leider einige Begrifflichkeiten durcheinander.
Ich hoffe, ich konnte es korrekt zusammenfassen:
Du hast im Wohnzimmer eine Fernbedienung Vitotrol 200, welche defekt ist und du möchtest diese gegen eine Vitotrol 200A tauschen und wissen, ob diese untereinander kompatibel sind.
Nein, die Vitotrol 200 kann nicht durch die Vitotrol 200A ersetzt werden.
Beste Grüße °be
Danke. Dann wird wieder eine Vitirol 200 (ohne A) eingesetzt werden.
